UMStudio
  • UMStudio
Salve a tutti,
(premetto che son nuovo del settore)
volevo chiedere un vostro parere su un valore a mio avviso errato calcolato con l'ultima versione 1.48 versione PRO.
L' Ep acs in questo ACE mi risulta di 46 kWh/mq anno.
- In zone termiche ho inserito calcolo per edificio destinato ad abitazioni, dato 1 unità immobiliare e inserito i mq (103). Poi ho dato calcolo da uni/ts per il rendimento di erogazione.
- Nella sezione impianto ho utilizzato uni/ts - 2, prospetto 30,
Ho dato sistemi installati dopo l'entrata in vigore della 373/76, la pompa come ausiliare è a velocità costante da 100 W.
- Il generatore di calore (inserito con il metodo direttiva 92/42/cee) è una caldaia a metano che serve solamente alla produzione dell'ACS, da 24 kW con un rendimento del 93% posta in centrale termica.
Con questi dati non mi aspetto certo una classe elevata, ma 46 kWh/mq anno, anche se non ho molta esperienza in campo, mi sembrano esagerati.
A voi è mai capitato?? Non capisco dove sbaglio.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno 😁
Non lo so dove sbagli ma ti voglio aiutare tentando di farti capire come stanno le cose:
Se tu fossi in grado di eseguire i calcoli manualmente, dovresti fare così (non è neanche tanto difficile):
103 mq significa 156 litri/giorno di fabbisogno di acqua calda
e come energia hai un fabbisogno:
Qw = 0.156*1000*1.162*(40-15)*365 = 1654107 Wh/anno
perdite di erogazione:
Ql,er = 1654107* (1-0.95)/0.95 = 87056 Wh/anno
perdite per distribuzione
Qld = 1654107+87056 * 0.08 = 139293 Wh/anno
fabbisogno di energia elettrica per distribuzione
Qauxd = 100*365*24=876000 Wh/anno
energia richiesta al generatore
Qgnout = 1654107+87056+139293 = 1880456 Wh/anno
perdite di generazione
Ql,gn = 1880456 * (1-0,93)/0,93 = 141540 Wh/anno
energia combustibile
Qgn,in = 1880456 + 141540 =2021996 Wh/anno
energia primaria
Qp = 2021996 + (876000*2.18) = 3932 kWh/anno
EPacs = 3932/103 = 38.174 kWh/mq anno
Non lo vedo così lontanno da 46 kWh/m2 anno. Non ho tenuto conto di eventuale energia elettrica nel generatore perchè non so cosa hai inserito.
Hai capito dove hai sbagliato vero? 😉
UMStudio
  • UMStudio
Forse ho trovato l'errore,
la pompa per l'ACS non funziona 24 ore al giorno per 365 giorni l' anno. L' incremento di energia primaria che deriva dalla pompa la fa aumentare notevolmente....
Solo che a questo punto mi viene spontanea una domanda:
Come faccio a dire al programma che la pompa non funziona 24 h al giorno? O meglio, se ho gia inserito nel circuito del generatore una pompa, devo inserire o no nella sezione impianto/ACS la pompa?
Nel caso in cui io non ho una pompa unica a bordo caldaia con prevalenza per il sanitario ma ho due pompe una per riscaldamento e una per l'ACS come mi dovrei comportare?
Grazie mille per l'aiuto 😁
Bene ... visto che hai capito: se hai inserito il circolatore in "circuito del generatore", elimina il circolatore dalla distribuzione (necessario solo nel caso tu abbia un circuito di ricircolo).
nik87
  • nik87
  • 59.6% (Neutro)
...elimina il circolatore dalla distribuzione (necessario solo nel caso tu abbia un circuito di ricircolo).
Qui il circuito di ricircolo è trattato con un tempo di funzionamento di 24h? se fosse temporizzato su fasce orarie minori? Si considera comunque per normativa con tempo=24h?
Si.
nik87
  • nik87
  • 59.6% (Neutro)
...ripartendo il consumo elettrico (come tutti gli ausiliari) per numero di utenti se complesso centralizzato. Giusto?
