  • luckying
Caso di TLR.
Se si inserisce il fattore di perdita della sottostazione, Kss, le perdite vengono azzerate, qualunque valore si metta, da normale a sporporzionatamente alto (10-1000 W/K).
  • luckying
Ho verificato che succede anche sulla nuova versione, le perdite nella sottostazione di generazione possono solo essere calcolate secondo UNI e non si possono inserire i valori dichiarati di Kss, pena azzeramento del caloclo delle perdite.
Scompatta questo file e sovrascrivi l'eseguibile esistemte:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_149a.zip
  • luckying
Grazie, funziona.
Un dubbio sulla normativa però, io ho la versione in inchiesta pubblica, ma nel caso di installazione in centrale termica (il mio caso), la norma dava in pratica un 70%!! di energia persa recuperabile, il sw calcola 0 come per l'installazione in esterno - la norma pubblicata ha quindi rivisto questo coefficiente?
Non è stata modificata ma al CTI ci hanno detto di fare così (è scritta male la norma; la definitiva è uguale all'inchiesta).
Recuperabile X
Recuperato 0 (installazione all'esterno o centrale termica)
