andrea biliato
Buongiorno, sono Andrea della provincia di Treviso.
Sto cominciando ad utilizzare MC11300 e mi sembra un buon software (vengo da un altro programma ad inserimento manuale e non grafico che utilizzo da più di 10 anni).
E' possibile importare i dati dimensionali delle superfici opache e trasparenti direttamente da EXCEL? Seguendo una procedura di esportazione da cad ad excel degli attributi di una polilinea si potrebbe assegnare tutti i valori di esposizione, dimensioni, ecc... ed importarli in MC11300??
Se no vorrei capire qual'è il limite.
Ringrazio anticipatamente.
premetto che sul "grafico" ci capisco ben poco. Si tratta di una "procedura" che esiste (con altri software) oppure si tratta di un'idea?
Io credo che per poter essere operante il file Excel dovrebbe disporre di troppe informazioni aggiuntive (codice del componente, tipo di componente, aggetti, etc). Non credo sia facile con un input che lascia far tutto come quello di MC 11300. Una cosa di questo tipo si può implementare su un software con un sistema di input molto più rigido.
Inoltre sarebbe altresì incompatibile con il sistema "a livelli" che verrà implementato in un prossimo futuro.
Per una operazione di questo tipo, sarebbe necessario creare una zona "intermedia" di input guidato. Che cosa esporta in pratica il cad? Potrebbe essere programmato per salvare in formato xml (anzichè Excel)? Se abbiamo più info possiamo indagare.
andrea biliato
Si tratta di un idea; semplicemente disegnare su cad le dimensioni che poi saranno importare su MC11300.
Io ho creato un blocco dinamico sulla lunghezza e la possibilità di inserire come attributi "altezza esposizione codice e qualsiasi altra info". Il blocco PE001 in questo caso.
Autocad da la possibilità di esportare come testo formattato le info (attributi) di ogni blocco
ecco un semplice esempio:
HANDLE BLOCKNAME CODICE LUNGHEZZA ALTEZZA ESPOSIZIONE
'157 *U15 PE001 53.7477 2.7 W
'146 *U14 PE001 96.0136 2.7 W
'135 *U17 PE001 96.0136 2.7 W
'114 *U16 PE001 96.0136 2.7 S
'F0 *U13 PE001 149.7613 2.7 E
'95 *U12 PE001 192.0272 2.7 N
La mia richiesta è semplicemente quella di riuscire a importare il dato "codice" "lunghezza" "altezza" "esposizione" nelle posizioni adeguate. E' fattibile?
Interessante. Da approfondire.
Conviene l'output in formato testo senza passare da Excel.
Ma funziona per locale o per edificio? (immagino che l'handle vada da 0 a N per tutto l'edificio; non gli puoi dare anche il locale?) E per i ponti termici?
Dipende da quanto è il lavoro in Autocad (ripeto non ne ho idea) comunque è da analizzare la possibilità. Altra cosa: l'handle rimane costante oppure cambia (altrimenti ogni importazione deve sovrascrivere la precedente ... cmq di questo possiamo riparlarne).
Guardate che il formato di interscambio XML esiste già, ed è uno standard ISO:
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
andrea biliato
ho pubblicato su youtube un piccolo video che dovrebbe chiarire il funzionamento del blocco: video esempio
Posso aggiungere quanti attributi vogliamo e credo per un numero pressochè illimitato; sono d'accordo di lasciare excel ad altri usi!
Anche il ponte termico credo si riesca ad aggiungere in maniera simile senza problemi.
In parole povere il mio intento è di usare questo blocco per ricopiare una parte di edicio (nel caso del video un locale con due pareti esterne e due interne) ed estrarne poi alcune caratteristiche utili a velocizzare l'input in MC11300.
Credete sia una perdita di tempo??!😁
azz ... lo dici così con una riga di testo??? Si apre un mondo (almeno per me che non ne so nulla).
Quindi diciamo che un software CAD compatibile esporta in qualche modo un file che contiene molto probabilmente un meccanismo standard per ricostruire un edificio. Per ciascun elemento (quello che immagino si chiama "handle") ci saranno delle proprietà che ne permettono il disegno orientato nello spazio (StartX, StartY, AsseX, AsseY, AsseZ).
Quello che dice andrea mi sembra però più accessibile (nel senso di consono ad un calcolo di elementi disperdenti) dal momento che propone codice della struttura, dimensione ed esposizione.
Quando avrò un attimo di tempo mi informo meglio. Grazie delle info per il momento.
Messaggio originale di andrea biliato:
ti ho modificato il messaggio. Puoi inserire il video direttamente fra tag youtube. E' più figo dai ... ci da un'aria più professionale 😂.
Dopo lo guardo con calma. Dipende se per te (intendo come utente) questo passaggio è veloce e ti da dei risultati aggiunti. Per me, il leggere un file di testo fatto in quel modo e creare N righe di elementi è questione di qualche ora: se il beneficio è per molti lo si può fare senza pensarci due volte. Se addirittura esiste questo meccanismo di BIM (scusate se parlo ostrogoto, non è il mio campo) con il quale il programma potrebbe addirittura fare di più ... ben venga.
Molto interessante, però mi chiedo se non sia meglio utilizzare i formato dxf, formato di esportazione dei file CAD, in questo modo si limiterebbero penso i problemi con i vari CAD.
Il formato dxf è un file di testo molto simile ad un formato xml, e si potrebbe trovare una forma per evitare di essere legati al cad xxx o yyy.
andrea biliato
...mi chiedo se non sia meglio utilizzare i formato dxf...
Certo! E' sicuramente meglio. E le funzionalità necessarie all'esportazione del testo sono inalterate.
