pming
  • pming
  • 51.2% (Neutro)
Salve, avrei bisogno di un vostro parere.
Premetto che mi trovo in Sicilia ( vale la normativa nazionale);
devo fare un ACE per un Immobile con destinazione d'uso "industriale" cosi composto:
- Grande locale NON riscaldato che fa da deposito (Classico Capannone );
- Locali destinati a Uffici confinanti con il capannone di cui sopra, riscaldati con dei semplici Condizionatori a Split ( n.1 da 9000 BTU e n.2 da 12000 BTU) ;
Mi chiedo:
- Posso considerare il sistema descritto come un impianto termico (ai sensi della definizione di impianto termico fatta dal D. Lgs. 192/05)?
- Se si, poiché il capannone e gli uffici hanno un unica particella catastale (D/7) , l'ACE è giusto farla solo per i locali uffici considerandoli confinanti con un ambiente non riscaldato (il capannone)?.
secondo la modifica dell'all.A del DLGS 192/05 con il DM 22/11/2012 pubblicata il 25/01/2013 viene così ridefinito l'impianto termico:
" impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;"
Non essendoci più il limite di potenza dei 15 kW ritengo che anche gli split diventino impianti a tutti gli effetti.
Se mai il problema è il solito : come fare un calcolo di legge 10 con uno split?. Stesso discorso con sistemi ad espansione diretta?. Credo che ruberemo, come al solito, usando la vecchia 10348!).
Per il secondo caso secondo me dovresti fare un secondo ACE simulando la zona come non riscaldata.
Ok invece nel tenere conto del capannone come " zona fredda" per gli uffici che sono altra destinazione d'uso..
pming
  • pming
  • 51.2% (Neutro)
Grazie franlafo,
in effetti la definizione fatta nel DM 22/11/2012 pubblicata il 25/01/2013 chiarisce meglio la questione.
Ho intrapreso questa via:
- considero gli Split come impianto termico;
- faccio l'ACE per l'edificio considerando gli uffici come zona termica riscaldata confinante con un ambiente non riscaldato (il capannone).
Grazie nuovamente per l'indicazione dell'aggiornamento normativo.
