nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Nel calcolo della trasmittanza di un infisso in:
Home / Componenti / Telaio
a fronte del seguente inserimento:
Origine dei dati = UNI EN ISO 10077-1:2007 Appendice D
Tipo e materiale del telaio: Legno duro (densità 700 Kg/m3)
si ha istantaneamente il valore della trasmittanza Uf = 2.7 W/m2K.
Non disponendo della UNI EN ISO 10077-1:2007 ma della versione 2002, dal grafico D.2 leggo un valore di Uf = 2.1 W/m2K per uno spessore di 70 mm di legno duro (valore che mi e' confermato dal prospetto C.2 di UNI TS 11300-1:2008).
Quale e' il valore corretto?
Se però metti 70 mm di spessore il valore si aggiorna a 2.122, quindi immagino il 2,7 derivi da uno spessore di partenza del sw, come 40 o 50 mm.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Non mi sembra che sia come dici.
Infatti, appena inserisci Tipo e materiale del telaio, immediatamente viene evidenziato in Trasmittanza termica del telaio, Uf il valore della trasmittanza (2.7 invece di 2.1 W/(m2 K) per un legno duro (densità 700 Kg/m3).
Il valore inserito in Coefficiente d per telaio in legno non influisce sul valore della trasmittanza.
Messaggio originale di nick:
Stai scherzando vero? Luckying ha ragione.
All'inizio il programma non dispone di spessore quindi legge la figura D.2 linea A (legno duro) e X = 0. Il valore minimo per X è 30 cui corrisponde un valore di Y (Uf) pari a 2,7.
Successivamente, quando inserisci lo spessore del telaio secondo D.3, scrivi quindi 70 nel campo "Coefficiente d per telaio in legno" e premi sul pulsante tab (o premi invio), ti si presenta il valore 2,122 che si ottiene dallo stesso grafico con X = 70 (sempre curva A). Ora che vedo meglio, con X = 70 il valore corretto sarebbe 2,1 W/mq°C; aggiungeremo più punti in modo che l'interpolazione sia più precisa.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Ho capito dove sbagliavo. Invece di scrivere 70 in Coefficiente d per telaio in legno scrivevo 7 (pensavo che fossero cm).
Grazie.
gianto
  • gianto
Incredibbbbile..............😢 😢 😢
