poi andiamo avanti ad oltranza con quello che viene richiesto nel post. Date non ce ne sono però, ripeto, non è un lavoro che iniziamo da zero (lo abbiamo stoppato due volte) per cui non credo moltissimo tempo.
Spero di non essere indiscreto, ma sarebbe la versione 2.x, ed è in quella che rientra anche il discorso VEA? E anche la VEA sarà prevista solo nella versione PRO? E comperando adesso la licenza PRO, ci sarà il passaggio gratuito (se sì, la richiederei anche subito).
Colgo comunque l'occasione per alcune richieste/osservazioni/critiche (anche i migliori sono perfettibili, IMHO):
- Autoregistra... fino a poco fa non ci avevo pensato, vista la stabilità generale del programma, ma dopo il crash dovuto ai separatori delle migliaia, ritengo che sarebbe comunque una cosa utile. Personalmente mi piacciono i programmi che autoregistrano in una cartella temporanea, ed eliminano l'autoregistrato alla corretta chiusura del documento.
- Conferma delle modifiche: mi è capitato più volte di passare da una schermata all'altra senza dare l'OK ai dati inseriti... sarà una mia cattiva abitudine, e non discuto neppure sul fatto che sia necessario confermare le modifiche (io preferirei di no), ma per lo meno un messaggio che avvisi che abbandonando la schermata si perdono le modifiche, non si potrebbe avere? Idem aprendo un documento recente
(confermo): anche se il documento aperto è stato modificato e non salvato, andando ad aprire un documento dall'elenco dei "Progetti recenti", il documento aperto non viene salvato, e senza chiedere niente viene chiuso e le modifiche vanno perse...- Interventi di miglioramento: questa è forse la cosa più grossa, ma è anche quella che a me fa perdere più tempo... Ci vorrebbe un automazione per valutare gli interventi di miglioramento, e sopratutto dei costi di ammortamento tenendo conto del costo dell'intervento, del costo dei combustibili, costo di manutenzione di un eventuale impianto aggiuntivo, differenze su energia ausiliaria con relativi costi, ecc... Io al momento faccio con un foglio di calcolo, ma perdo quasi più tempo per gli interventi di miglioramento che per il resto del certificato. Quello che vorrei é la possibilità di confrontare due o più file (uno per ogni IM), andando ad indicare in fase di confronto i vari costi... in pratica, avrei un file stato di fatto, che posso duplicare e modificare come mi pare; poi nello stato di fatto indico l'altro file come intervento di miglioramento, e in fase di confronto indico il costo dell'intervento selezionato. Per il costo dei combustibili, si potrebbe prevedere una tabella a livello di opzioni del programma.
- Aggiornamento caratteristiche dei componenti: a seguito di una modifica di un componente, sarebbe utile che i calcolo aggiorni la trasmittanza e/o le altre caratterisitche del componente (o che ci sia un comando apposito) senza doverli ricaricare singolarmente negli elementi disperdenti della zona. Questo torna sempre utile nel caso precedente, ma anche in altri casi...
- Nei miei sogni, ci sarebbe anche il dialogo diretto con Archicad, ovvero tramite IFC... ma mi sa che sarà per un'altra vita.. 🤣
In ogni caso, buon lavoro!
Modificato dall'utente
Motivo: aggiunto aggiornamento componenti
