andrea crestani
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, volevo chiedere una precisazione. Sto facendo una legge 10 per una abitazione di un mio cliente che presenta un pianta interrata con muratura contro terra. Non ho capito una cosa perchè il programma non mi permette di inserire il componente opaco verso terra? come faccio a computare le dispersioni del muro interrato contro terra??
Quando ho creato il componente ho indicato su giacitura VT=verticale terreno e su ambiente confinante (prima della tabella) ho indicato Terreno.
Sbaglio forse qualcosa?
Piano interrato UNI 13370 p. 9.3
1) definire un componente "pavimento su terreno" (giacitura PT)
2) definire un componente "parete verticale su terreno" (giacitura VT)
Seguire uno dei due metodi seguenti (A o B):
A.1) Creare un componente "Speciale" di tipo "Piano interrato". Vengono richiesti i dati relativi ai componenti precedentemente creati ai punti 1 e 2.
A.2) Zone termiche, Scambi termici con l'esterno, Pavimenti su terreno
selezionare origine dei dati "Da progetto"; in Codice componente richiamare il componente speciale creato in A.1.
B.1) Zone termiche, Scambi termici con l'esterno, Pavimenti su terreno
Selezionare Origine dei dati "Da componenti" e tipo "Piano interrato"
B.2) Inserire i dati dei componenti creati precedentemente ai punti 1 e 2.
A parità di dati inseriti, si ottiene il medesimo risultato. Il metodo "A" permette di verificare la trasmittanza della struttura edificio-terreno; che non è obbligatorio per la L.10/91 (perlomeno sul nuovo). Scegliere una via piuttosto che un'altra è soggettivo.
andrea crestani
Ho capito grazie per la delucidazione.
Saluti.
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
Se invece devo inserire solo la parete controterra definita VT come faccio?
Nel metodo illustrato prima devo per forza inserire anche il pavimento, ma io il solaio non l'ho a contatto con il terreno ma ho invece un solaio che divide l'appartmento da una cantina.
Vorresti dirmi che hai un locale riscaldato che ha una parete verticale addossata al terreno e appoggia su un solaio che confina con un locale non riscaldato?
Se questo è il caso, le norma non lo prevede.
spada79
  • spada79
Esatto. L'appartamento si trova al piano seminterrato e sotto di esso si trovano, per una parte le cantine, mentre per il resto un altro appartamento al 2° piano seminterrato. La parete in oggetto pertanto confina con il terreno sottostrada ed appoggia sul solaio confinante con la cantina.
Se la norma non prevede questo caso posso dire che in via cautelativa la cosa migliore è fare risultare questa parete come confinante direttamente con l'esterno? Oppure suggerisce di trattarla in un altro modo?
La norma non prevede questo caso. Quello che non capisco è se nel 2013 si costruisce in questo modo. Stai parlando di edificio di nuova costruzione vero? In caso contrario puoi utilizzare il metodo semplificato ed applicare il fattore di correzione oppurtuno (0,45 se non ricordo male)
spada79
  • spada79
L'edificio è esistente, per la precisione è l'appartamento dove abito. Vorrei capire in che classe rientra e fare valutazioni sul fabbisogno energetico legato anche ai consumi del combustibile dopo che l'anno scorso ho eseguito una ristrutturazione (anche se per il risparmio energetico purtroppo l'unico intervento che ho potuto eseguire è stata la sostituzione degli infissi).
Avendo seguito personalmente i lavori ho avuto la possibilità di vedere le varie stratigrafie delle strutture disperdenti opache e mi sembrava più corretto utilizzare il metodo di progetto piuttosto che quello semplificato.
Per quanto riguarda la parete controterra per "puoi utilizzare il metodo semplificato ed applicare il fattore di correzione oppurtuno (0,45 se non ricordo male)" intendi considerarla un elemento opaco confinante con un ambiente non climatizzato e poi nell'ultima stringa in fondo selezionare il prospetto 5 delle norme e come ambiente confinante piano interrato o seminterrato senza serramenti esterni? Lo stesso per il solaio sulla cantina?
Discussioni simili
