bENG
  • bENG
Salve a tutti, è la prima volta che certifico un edificio avente caldaia a condensazione con accumulo esterno e pannello solare termico per la sola ACS. Ho inserito tutti i dati e sono arrivato al calcolo finale, mi sono bloccato sulla schermata elaborati alla voce fonti rinnovabili dove mi chiede di inserire l'energia annuale prodotta (kWke/kWht). Non capisco cosa devo inserire qui. Avevo pensato di inserire il valore che mi esce nella schermata dei risultati alla voce generatore --> solare termico --> "Energia primaria rinnovabile totale" Qpren,tot.
E' corretto?
Poi dato che ci sono volevo chiedere, dato che questo ACE deriva da un'intervento di riqualificazione energetica dell'appartamento, per il quale sono stati già impiegate le accortezze del caso inerenti cappotto impianti ecc... cosa potrei mettere tra gli interventi migliorativi?
Spero che qualcuno possa aiutarmi, grazie
devi mettere i kWelettrici e i kWtermici. tienili separati... se vuoi un'unica voce potresti usare l'energia primaria, ma non è quello che ti chiede
bENG
  • bENG
ma dove li trovo? io non produco elettricità.
Non capisco come devo fare.
Se non hai elettricità, non metti nulla (esempio 0). Per il termico puoi inserire il valore che trovi in risultati, generatore (individui il solare termico) alla riga "Energia termica utile fornita dal sottosistema".
bENG
  • bENG
Ok trovato, gazie mille
per gli interventi migliorativi qualche aiuto?
