  • enrico.g
ciao.... forse sono rimbambito, ma non si sa mai.
Ho un impianto ad espansione diretta, quindi aria/aria, per riscaldamento (palestra + spogliatoi) + una pdc aria/acqua per produrre l'ACS... il tutto condito da un sistema fotovoltaico per la copertura di parte dei consumi elettrici delle PdC (16,77kWp di Amorfo, oltre a quanto richiesto dalla regione ER x le FER)... MC11300 mi dice che io copro il 17,19% con FER 😕 confuso e non felice ho messo in un excel i dati del software e mi è venuta una copertura del 63%... qualcuno mi può illuminare???
allego qui la tabella indicatori:
Dati generali
Zona climatica E
Gradi giorno 2187
Volume lordo m³ 10505,66
Raffrescamento
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2) 26/05 - 18/09
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 29142,146
Superficie utile m² 970,02
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²•a) 30,043
Classificazione: Prestazioni Sufficienti
Classificazione: Qualità prestazionale IV
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m³•a) 2,774
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m³•a) 10,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Positiva
Acqua calda sanitaria
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 10603,250
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 2586,561
EPacs kWh/(m³•a) 0,246
Classe energetica
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 69,8262
Riscaldamento
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) m² 15/10 - 15/04
Superficie disperdente m² 4280,07
Rapporto S/V 1/m 0,407
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,076
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 63153,206
EPi,invol kWh/(m²•a) 65,105
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 44416,855
EPi kWh/(m³•a) 4,228
EPi limite kWh/(m³•a) 13,876
Verifica EPi Positiva
Classe energetica
Rendimento di emissione, ηe % 95,87
Rendimento di regolazione, ηrg % 97,00
Rendimento di distribuzione, ηd % 99,02
Rendimento di generazione, ηgn % 130,06
Rendimento medio stagionale, ηgms % 142,18
Potenza utile nominale del generatore, Pn kW 50,000
Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 81,80
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 7,7729
Globale
EPgl kWh/(m³•a) 4,474
Emissioni di CO2 KgCO2/(m³•a) 1,104
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 17,1886
e qui i conti fatti da me utilizzando i medesimi dati di MC11300
Tipo di impianto:
Riscaldamento Pompa di calore
Produzione ACS Pompa di calore
Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in loco
Impianto termico
Energia utile richiesta 68248,42 kWh/anno
SPF 2,8285
Energia elettrica necessaria 24128,87 kWh/anno
Impianto ACS
Energia utile richiesta 12601,72 kWh/anno
SPF 4,8856
Energia elettrica necessaria 2579,359751 kWh/anno
Totale energia elettrica richiesta: 26708,22975 kWh/anno
Energia prodotta dal fotovoltaico: 16780,55 kWh/anno
Fattore di copertura: 63%
Cosa ne dite? 💤
  • enrico.g
ops... ho sbagliato io.... ho visto la potenza totale annua del fotovoltaico e non il confronto mensile, anche se rimane in carico all'acs l'energia degli ausiliari, anche nel periodo estivo (che invece dovrebbe essere compensata dal fotovoltaico).
ma comunque non mi sembra che consideri tra la percentuale di FER anche la quota parte di energia prelevata dall'ambiente esterno.
Scusa Enrico, ma nella pagina iniziale, gli dici ovviamente di decrementare il fabbisogno elettrico da fotovoltaico. Inoltre ti ricordo che l'energia esportata non va in decremento della primaria.
L'SPF minimo per considerare rinnovabile una PdC è 2,875 (vedo che hai un 2,8285) quindi per riscaldamento no.
Per verificare queste cose ti conviene guardare nei risultati di Generatore / Energia prodotta / Energia primaria (anziché indicatori). Si vedono più passaggi.
  • enrico.g
grazie.... è tutto sto votricare di norme mi sta rendendo nervoso.... o studio o lavoro!!!!!
studio17
Ciao Alberto, prima di tutto Buon anno nuovo!!
Ma se. come dici, con quel valore di SPF non entra in QR nel riscaldamento, il valore non dovrebbe essere stato 0 (zero) e non il 7 % circa come riportato da enrico.g?
Ciao e Buon Anno anche a te.
Lo avevo notato anch'io. La cosa mi sfugge ma vai a sapere com'è fatto l'impiento e da dove proviene quella percentuale. Magari ha anche del solare termico ... Per questo dico sempre di guardare i dettagli nei generatori e non in risultati.
Alla fine però ha ragione anche lui:
Messaggio originale di enrigo.g:
Se "getta la spugna" anche Enrico siamo messi male ...
  • enrico.g
X Studio17 - impianto fotovoltaico sovradimensionato (cioè più grande del minimo richiesto dalla ER) che mi copre parte dei fabbisogni di energia elettrica della PdC
X Alberto - tutto sto cambio di norme, e sto c4zzo di federalismo mi ha stracciato... oramai non si progetta più: studi e corri... se i legislatori (nazionali, regionali, provinciali e comunali) sapessero cosa penso di loro!!!!!!!!!!! Non c'è una norma coerente con un'altra, non c'è un piano nazionale, le norme TS vogliono regolamentare tutto ma non ce la possono fare... e per finire l'ER che decide che il minimo i rinnovabile da fare qui non è il 20-20-20 ma il 35-35-35.... (sorry per lo sfogo)
