tizicor
  • tizicor
Della Su io ho una definizione urbanistico-edilizi ai fini calcolo degli oneri: superficie al netto dei muri e dei gradini essendo, i gradini, finalizzati solo al collegamento dei piani.
Per il calcolo termico (L.192, ACE, ...) la Su è un dato che incide molto e ho sempre qualche dubbio come determinarla .
Esempio, un involucro riscaldato con una scala che collega la Z.Giorno al PT con la Z.Notte al PP.
Le possibilità per determinare la Su sono:
1 - Detraggo la superficie occupata dai gradini sia al PT ne che al PP (Su = 80 mq)
2 - Considero la superficie occupata dai gradini solo una volta (Su = 84 mq)
3 - Considero la superficie occupata dai gradini sia al PT che al PP (Su = 88 mq)
Cosa ne pensate ?
gianto
  • gianto
Per Su ai fini della L 10/91, DPR 412/93, DL 192/05, DPR 59/09,ecc., si intende la superficie interna facente parte del solo volume riscaldato e, passatemi il termine, scopabile...
m.plati
  • m.plati
Si si te lo passiamo... 😁 anche se ci potrebbe essere il dubbio che anche le superfici orizzontali dei piani di appoggio di lavatrici, tavolini, assi da stiro, ecc.. possano essere ritenute "scopabili" da "depravati"😛 come me! 😂
ok ok...mi scuso per la mia scurrilità!😊
tizicor
  • tizicor
Messaggio originale di m.plati:
(beh ... anche le superfici leggermente inclinate come il mio tetto se è per questo ......😁 )
quindi ipotesi 2 (i gradini si possono scopare una sola volta) sono l'accordo.
tizicor
  • tizicor
La definizione ufficiale si trova nel nuovo DECRETO 22 novembre 2012
Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia. (13A00571) (GU n.21 del 25-1-2013)
al punto 50. superficie utile
e' la superficie netta calpestabile dei
volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe
relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita'
immobiliare, tale superficie e' utilizzata per la determinazione
degli specifici indici di prestazione energetica;
Allegato A vigente
Allegato A superato
