FFede
  • FFede
  • 60.2% (Amichevole)
Buongiorno a tutti, ho scoperto da poco il software Masterclima (prima utilizzavo Docet).
Sto esercitandomi facendo una prova, ho inserito i dati generali, impostato i componenti, creato le zone termiche, inserito le informazioni riguardanti l'impianto. Al momento che clicco su controllo/calcolo non compare nulla nella finestra messaggi e non effettua i calcoli. Da cosa può essere causato un errore di questo tipo? Ho tralasciato alcune informazioni indispensabili?
Prova questo:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2665
FFede
  • FFede
Ti ringrazio per la pronta risposta, ho scaricato il file inserito nel post che mi hai segnalato ed ora funziona di nuovo!
Effettua di nuovo il controllo/calcolo e si vedono di nuovo i messaggi.
Per il resto mi trovo benissimo con il software!
Ne approfitto ancora per chiederti: come fare per le raccomandazioni/EPgl raggiungibile su Masterclima?
Saluti!
FFede
  • FFede
Altro dubbio, per inserire i dati richiesti dal SICEE Piemonte, come poter determinare con Masterclima:
- l'indice di prestazione energetica riscaldamento invernale nazionale (EPInaz) in Kwh/m2
- Limite normativo nazionale per riscaldamento in Kwh/m2
Ringraziandovi anticipatamente,
saluti
C'è una stampa apposita per tutti valori richiesti dal SICEE. Inoltre conviene inviare il file XML e compilare i valori mancanti.
FFede
  • FFede
FFede
  • FFede
chiedo scusa ma la stampa per il sicee Piemonte non mi compare nel programma.
Posso scegliere tra:
Documento vuoto, Util componenti, util prestazione energetica e impianto, util materiali base, util materiali utente, util risultati di calcolo, dpr 59_09_ ace (con e senza legenda), dpr 59_09_aqe (con e senza legenda).
C'è possibilita di aggiungerla la stampa Sicee?
ancora grazie!
Chiedo scusa anch'io ...
ma hai selezionato la procedura Piemonte (L.R. 28/05/2007) in Home, Generale?
FFede
  • FFede
No...🤣
Ecco come mai!
Sei stato gentilissimo! Ora mi torna tutto, mi trovo molto bene con il programma, all'inizio avevo qualche problema con la gestione dei componenti poi ho capito il meccanismo e ho cercato un pò di informazioni su questo utilissimo forum: alla fine ho concluso la mia simulazione.
Saluti
