Pietro
  • Pietro
  • 51.2% (Neutro)
Buonasera,
sono nuovo del forum e da qualche mese utilizzo MC11300 per le certificazioni. Devo dire che ho trovato tutte le risposte alle problematiche che ho incontrato attingendo dalle discussioni aperte ma mi sono imbattuto in un piccolo problema da cui non ne esco. Espongo il problema:
Edificio su tre piani fuori terra più sottotetto.
Piano terra: Garage
Piano primo: appartamento non climatizzatoe non abitato
Piano secondo; appartamento climatizzato
sottotetto.
Ho impostato tutti i componenti come da stratigrafie. Ho inserito il generatore a secondo piano. Nell'appartamento al secondo piano inserisco gli scambi termici verso gli ambienti non climatizzati così come riportato in altre discussioni dove si solleva il problema di zone termiche non climatizzate (http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=7112).
Avviando il calcolo trovo tutti i valori pari a zero.
Sembrerebbe che il problema nasca nel momento in cui inserisco le zone non climatizzate.
Dove posso avere commesso degli errori?
Grazie in anticipo
Probabilmente c'è questo problema:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=10267#post10267
Entro qualche giorno ci sarà un aggiornamento ufficiale.
Pietro
  • Pietro
  • 51.2% (Neutro)
Grazie dell'immediata risposta.
La discussione citata l'avevo già letta ed avevo cercato di risolvere installando anche la patch purtroppo senza nessun risultato...leggendo nuovamente mi accorgo però che il problema può essere causato dai pavimenti.
Se così è come posso introdurre i pavimenti intermedi?
Se ho capito bene il pavimento del primo piano (sopra il garage) lo posso assimilare a pavimento su spazio areato, ma il pavimento del secondo piano (zona climatizzata) come posso definirlo?
