nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Nella definizione della zona termica si deve inserire la capacità termica di ogni singola zona.
E' richiesto la "Superficie di involucro (m2)".
Cosa si sintende per "Superficie di involucro"? la quota parte di superficie disperdente o la superficie totale della parete, indipendentemente se disperdente o meno?
Grazie.
La definizione presente nella norma su questo argomento ("superficie di involucro") non è delle migliori.
Immagino si parli del metodo "prospetto 16" (semplificato). Dal momento che la capacità termica "non ha esposizione" si ritiene si tratti della superficie di involucro complessiva.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Intanto grazie, albertop.
Vorrei, inoltre capire, cosa rappresentano in:
- Zone termiche / Emissione/Regolazione
Altezza del locale: si intende l'altezza netta?
Potenza termica complessiva dei terminali di emissione (KW): ??
devo, cioe', conoscere la potenza dei singoli terminali e sommarla?
Messaggio originale di nick:
Altezza del locale ai fini dell'emissione. Lorda o netta poco cambia. Viene considerata solo se maggiore o minore di 4 metri.
Si.
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Si.
Come mai e' richiesto questo valore?
Serve per stabilire il "Carico termico medio annuo" e quindi la colonna cui far riferimento nel prospetto 17 di UNI/TS 11300-2?
No, serve per calcolare il fattore di carico dei terminali elettrici. Inoltre il dato viene sommato per (se eventualmente richiesto) ottenere la potenza termica installata e conoscere le temperature effettive di mandata e di ritorno della rete di distribuzione.
Forse in futuro toglieremo la richiesta di questo dato e la lasceremo solo per terminali elettrici.
