sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Nel caso di acs prodotta solo da un pannello solare (quindi senza resistenze elettriche o altri tipo di integrazione) non mi compaiono dati in merito all'asc nella certificazione, non compare per acs l'EPacs ne la classe (A) ne il fabbisogno di energia termica per acs.
La cosa mi sembra anche logica ma dal punto di vista formale è corretto presentare una tale certificazione?
Il dato appare sempre. Se non appare molto probabilmente è stato richiesto che non venga stampato (esempio: nella pagina generale eliminata la spuntas dal servizio "acs" - parte bassa della videata).
sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
E' la prima cosa che avevo controllato...sono entrambi spuntati.
Nei calcoli:
EPacs risulta nullo
c'è il valore di fabbisogno di energia termica per acs
è nullo il valore di fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs
Classe acs A
FER 100%
Nella certificazione EPacs nullo
Nei calcoli:
EPacs risulta nullo
Classe acs A
FER 100%
Messaggio originale di sensoclima:
In pratica: il fabbisogno di energia termica richiesta per ACS è maggiore di 0. Il pannello solare copre tutto il fabbisogno portando EPacs = 0 (non c'è neanche un circolatore fra pannello ed accumulo ...), la classe diventa A (non è prevista A+ per ACS), la quota di rinnovabile è 100%.
Il problema è che nella casellina EPacs il software non scrive nulla? Invece dovrebbe scrivere 0? Chiedo perchè non ho provato. Se è così lo modificheremo per stampare 0.
sensoclima
  • sensoclima
  • 85.4% (Onorato)
Si esatto, essendo a circolazione naturale non ha pompe elettriche ecc.
Nella casellina EPacs della scheda 8.3 scrive zero (non compare la quota rinnovabile), mentre negli indicatori iniziali non scive nulla per acs, c'è solo l'unità di misura kWh/m2a.
