g.m.
  • g.m.
  • 52.4% (Neutro)
Salve,
nel calcolo delle prestazioni di un impianto a pompa di calore, viene sempre visualizzato il messaggio:
"Pompa di calore: scostamenti maggiori di 5 K fra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili".
qualcuno sa che significa? come si risolve?
Grazie!!
Messaggio originale di g.m.:
Si, io lo so.
UNI/TS 11300-4 9.4.3.3 (anche nella versione in inchiesta pubblica, disponibile gratuitamente per mesi) pag. 38. Si parla di COP calcolato nelle condizioni di lavoro partendo dai dati del fabbricante:
Pompe di calore a compressione:
- all'interno del campo di dati fornito dal fabbricante: interpolazione lineare in funzione della temperatura della sorgente fredda;
- al di fuori del campo di dati fornito dal fabbricante (con scostamento massimo di 5 K): COP calcolato come al punto precedente e moltiplicato per la potenza assorbita costante e pari al caso più vicino fornito dal fabbricante.
[cut]
Nota: Scostamenti maggiori di 5 K dai valori forniti dal fabbricante i risultati derivanti dal calcolo secondo la presente
specifica tecnica potrebbero essere inattendibili.
Credo che nel software il concetto sia stato sintetizzato correttamente. In pratica significa che i dati dichiarati del fabbricante si discostano di 5°C dalle temperature dell'aria esterna (esempio ultimo valore a 12°C nel mese di marzo si arriva anche a20°C ...)
come si risolve?
Non è un errore bloccante. Si tratta di un avviso. Chi ritiene che "l'estrapolazione" dei dati per mezzo di "COP teorico" e "Rendimento di secondo principio da COP" sia corretta, non deve preoccuparsi. E' sufficiente inserire più dati del fabbricante. Io inserirei le temperature dell'aria esterna in un range da -5 a +20 per riscaldamento e da -5 a +40 se devo considerare anche l'acs.
g.m.
  • g.m.
  • 52.4% (Neutro)
Grazie, veramente gentile!!!!! Problema risolto!!
sensoclima
In quali righe vanno inseriti i dati delle temperature dell'aria esterna?
Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda e Temperatura limite del pozzo caldo?
Continua a comparirmi l'avviso....
Messaggio originale di sensoclima:
Lo dice la frase stessa. Questi sono limiti di funzionamento
[quote=albertop]
Nella griglia Prestazioni a pieno carico.
sensoclima
In che modo nella griglia prestazioni a pieno carico?
es.:
t= -5 Ph= xxx COP= xxx
t= 7 Ph= xxx COP= 3,5
t= 20 Ph= xxx COP= xxx
Si trovano i valori di COP e Ph alle varie temperature per PDC aria/aria?
E' prevista una normativa europea su come dichiarare i dati delle PdC (EN 14511).Tutti i produttori devono dichiarare i dati in questo modo. Normalmente si trovano nei manuali tecnici di prodotto (non nel depliant commerciale).
