gio1973
  • gio1973
Sto facendo la certificazione energetica per un edificio monofamiliare avente:
- caldaia a condensazione solo riscaldamento
- accumulo per ACS
- pannelli solari termici per acs
La caldaia integra la produzione di acs se i pannelli solari non sono sufficienti.
Nel programma ho inserito:
- l'accumulo per la produzione dell'acs,
- il Solare termico spuntando "E' presente un riscaldatore ausiliario", tipo di integrazione "Di emergenza",
- la caldaia scegliendo : "Produzione combinata di acqua calda sanitaria e riscaldamento di ambienti"
Ho effetuato la procedura corretta?
Il primo "generatore" è il solare termico che deve avere come servizio solo ACS. Nel solare termico si richiama l'accumulo (che sarà stato definito con servizio ACS).
La caldaia va inserita come secondo generatore e per servizio combinato (riscaldamento + acs).
gio1973
  • gio1973
Perfetto. Unico dubbio devo mettere la presenza del riscaldatore ausiliario (inteso come caldaia) nella schermata del solare? lo inserisco come "emergenza"?
E' obbligatorio indicare il riscaldatore ausiliario. Per l'integrazione non sarei così sicuro che sia "sola emergenza". Io metterei "permanente"; si tratta di un dato di progetto.
FrancaP
Mi inserisco in questo post. Ho una situazione analoga. Ho inserito come generatore, A- il solare termico/pannello, con accumulo inserito prima nella sezione apposita "Accumulo" e riscaldatore, per la fornitura dell'acqua calda sanitaria di 150l, e B- 1caldaia a condensazione 24 kw per la produzione di acs+riscaldamento. Mi appare alla fine il seguente messaggio: "il valore del coefficiente di correzione della capacità di accumulo fst, non è valido" (UNI/TS 11300-4 .C.2.7.3). L'efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acs è negativa: 0,071-etaw-. Cosa devo verificare per sapere se l'impianto è stato correttamente dimensionato? Grazie.😕
m.plati
  • m.plati
6 anni fa
Messaggio originale di FrancaP:
Ho lo stesso problema, dove sbaglio? grazie per eventuale aiuto.
6 anni fa
Il punto C.2.7.3 dice così:
Nel caso di accumulo ad acqua, il coefficiente di correzione fst è dato da:
fst=(A x Vref/Vsol)^0.25
dove
A = superficie di apertura dei collettori (m²)
Vref = volume di riferimento pari a 75 (l/m²) di superficie di apertura del collettore solare (l)
Vsol = volume del serbatoio (parte riscaldata dal sistema solare) (l)
I valori ammessi di fst sono quelli compresi nell'intervallo 0.25 <= fst <= 2
