claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
Buonasera,
E' la prima volta che devo progettare un impianto e redirne la legge 10.
E come sempre non si può iniziare da una cosa semplice.....
L'edificio in oggetto è una nuova palizzina di 5 piani fuori terra e un piano interrato.
Nel piano interrato ci sono garage e nei piani sovrastanti 23 appartamenti.
Ho diviso l'edificio in 23 zone climatizzate relative ai vari appartamenti più 2 zone non climatizzate ( vano scale e garage).
Sto' trovando difficoltà sul piano interrato, perchè sono presenti dei vani chiusi ( i garage) e delle parti comuni in cui sono presenti delle aperture orizzontali completamente aperte verso l'esterno come posso fare per considerarle? In questo caso il piano interrato mi diventa aperto e quindi non posso creare una zona non riscaldata ma devo considerarla esterna?
Il problema è per il pavimento degli appartamenti a piano terra che si trovano in parte sopra i garage chiusi e in parte sopra le zone di interrato aperte. Cosa posso fare?
Grazie mille
Messaggio originale di claudia:
Si tratta comunque di una "zona non riscaldata". Crea una zona non riscaldata. La zona non riscaldata viene trattata come fosse riscaldata (come avesse delle dispersioni). Se vai in ventilazione della zona non riscaldata troverai che il numero di ricambi d'aria naturali da una zona non riscaldata ed esterno è regolamentato dalla 13789 (se non ricordo male; clicca sulla destra del textbox di richiesta del numero di ricambi/ora).
claudia
  • claudia
  • 57.2% (Neutro)
