birillo1981
  • birillo1981
  • 56.6% (Neutro)
invio la presente per richiedere un chiarimento in merito alla certificazione energetica di un condominio in cui la produzione di acqua calda sanitaria avviene utilizzando una pompa di calore aria-acqua in abbinamento a pannelli fotovoltaici. Tale sistema risulta in grado di coprire oltre il 60% del fabbisogno standard di energia primaria per acqua calda sanitaria mediante energia rinnovabile (Eres).
Nella compilazione dei dati sul Sicee nella scheda 3 e nella scheda 4.2 viene richiesto di indicare il “Fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria soddisfatto da fonti rinnovabili”.
Nel caso di impianto solare è facilmente calcolabile tale dato mentre nel caso di pompa di calore non è altrettanto facile.
In tale campo secondo voi posso indicare il valore di energia Eres anche se non si tratta di energia utile ma della parte di energia prodotta dalla pompa di calore che deriva dall’utilizzo della fonte rinnovabile (nel mio caso l’aria esterna)?
Nella scheda 5 mi viene richiesta “Energia termica prodotta”. Anche in questo caso posso indicare il valore Eres della mia pompa di calore? In questo caso sommerei il valore di Eres per produzione di acs e per riscaldamento.
Anche se non cambia nulla sulla classe energetica vorrei ugualmente inserirli correttamente per far emergere dal certificato energetico che sono state utilizzate fonti rinnovabili con la relativa “Quota di energia coperta da fonti rinnovabili”.
