mairanna
  • mairanna
  • 54.2% (Neutro)
mi scuso innanzitutto se dirò qualche inesattezza, ma sono al primo APE firmato da me, ed ho una collega che mi sta facendo venire mille interrogativi e allora chiedo conferma a voi che sicuramente avete più esperienza.
Ho una laurea triennale in ingegneria civile con l'iscrizione all'albo e sto redigendo un'APE in regione Campania.
Per prima cosa il mio titolo di studio è sufficiente? (Io sapevo di sì, ma lei sostiene che occorre fare "un corso"???)
In secondo luogo parliamo di un'APE per un negozio piccolo (9 mq) solo con condizionatore. Facendo più volte la certificazione mi viene sempre una classe molto alta tipo A4 e secondo me è coerente...e la collega "attenta, cerca di far venire classi basse, rischi un controllo". Ma come metto metto i dati la classe è quella, dovrei solo cambiare tipo di impianto e passare ai radiatori per abbassare la classe energetica. Mi sapete dare chiarimenti in merito a questi controlli? Secondo voi la classe è coerente con il tipo di impianto?
Altra domanda, al cliente devo dare tutte e 5 le pagine, anche quella finale con i chiarimenti sulla lettura del certificato?
Se manca il logo della regione l'APE è nullo e può invalidare l'atto di compravendita al quale viene allegato?
C'è tanta roba lo so, ma sono 4 giorni che leggo, mi informo e sto su questa cosa perché vorrei imparare (ho letto le leggi e visto anche dei video su youtube) e non rivolgermi ad altri tecnici che invece di insegnarmi mi chiedono di dividere il compenso facendo loro il lavoro. Non voglio fare l'intermediario ma l'ingegnere nel mio piccolo! Scusate lo sfogo, ma negli ultimi giorni di persone disposte a darmi spiegazioni ne ho trovate davvero poche.
Grazie e buona giornata
pantoza
  • pantoza
La classe che viene fuori è quella dei calcoli punto e basta, sia essa alta o bassa.
Si è vero che nell'ottica dei controlli inizieranno a campione dalle classi più alte, ma a mio avviso abbassarla di proposito dichiarando dati non veritieri è ancora peggio.
Se sei un soggetto abilitato alla redazione dell'APE sta a te capire se hai carenze nella preparazione o meno ed in tal caso aggiornarti, ritengo che se studi le norme ed hai buone conoscenze di termotecnica puoi anche evitare il corso, poi qui sul forum c'è davvero tanto approfondimento.
Le pagine vanno inserite tutte e 5, occhio a riportare alla fine l'ID della registrazione al catasto energetico fabbricati della tua regione o ad allegare il foglio di ricevuta.
Per l'assenza del logo non credo possano invalidare l'ape, per si e per no io lo inserisco con pdfescape.
Ciao
Gli elementi invalidanti l'APE sono riportati all'art.4 comma 4 del DM Linee Guida... il logo regione non c'è...
...a questo punto anche la foto edificio sarebbe obbligatoria, essendo esplicitamente indicata nello schema?
Direi che non è essenziale
Per quanto riguarda il titolo abilitativo, di per sè la L07 va bene (vedi DPR75/13 art.2 c.3 lettera b) senza necessità di corsi, ma dovresti essere iscritta all'albo sia nel settore civile sia in quello industriale per essere "abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi" (DPR75/13 art.2 c.3).
In effetti le sentenze del Consiglio di Stato n. 1473/2009 e 686/2012 hanno rimesso un po' tutto in discussione e "chiarito che la suddivisione nei settori civile, industriale e dell'informazione, operata dal DPR 328/2001, sia per gli ingegneri triennali che per gli ingegneri quinquennali, ha unicamente lo scopo di definire una specializzazione prevalente e non quello di limitare l'esercizio della professione all'interno del settore di specializzazione/prevalenza per gli ingegneri abilitati post DPR 328/2001".
Per cui non devi che avere le competenze tecniche per farlo... deontologia professionale.
mairanna
  • mairanna
  • 54.2% (Neutro)
