Non so se è già stato segnalato, ma per caso lavorando con masterclima mi sono imbattuto in questo errore.
Se si va nella schermata Impianto -> Raffrescamento -> Generazione e si preme per errore il tasto Ripristina senza aver compilato nulla in questa schermata il programma restituisce questo errore:
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
il programma poi si chiude .... inutile dire che non avevo salvato!!! 🤬 🤬 🤬
Ho fatto una prova ed il programma si comporta allo stesso modo anche con un file vuoto appena aperto
Saluti
