07112001
  • 07112001
Buon pomeriggio a tutti, ho questo problema: devo verificare un pavimento a terra e quindi ho inserito la strutura del pavimento con tutti i vari elementi, poi come indicato dalla UNI EN TS 13370 mi sono creato la struttura "speciale" con indicata la superficie, la parete appoggiata e tutto quanto richiede il programma.
Però quando vado a a stampare i componenti mi stampa solo la struttura principale e non quella speciale.
Avendo la necessità di dimostrare che la struttura è verificata quando applicata al pavimento, mentre quella principale presa da sola non lo è, avrei la necessità di poter stamparla o almeno di far vedere che lo è .
dove è possibile verificare questo nelle stampe ??
grazie a chi mi risponderà 😕 😕 😒 😒
Paolo
gieffe
  • gieffe
Io me la faccio da sola.
Esporto la stampa dei componenti e nella pagina relativa alla struttura pavimento inserisco una nuova tabella con i calcoli effettuati mediante l'applicazione della UNI EN ISO 13370, sia che si tratti di struttura sopra terreno, su intercapedine, o su piano interrato.
