  • enrico.g
ho un problema nell'apertura del software: non si avvia... qui il messaggio di errore (in immagine)
problema apertura
ho pèrovato a reinstallare (senza disinstallazione) il software e mi da questo errore:
Sembrerebbe lo stesso:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=7832#post7832
Non serve disinstallarlo. Dopo l'installazione hai resettato il computer.
  • enrico.g
spento e riacceso il PC... medesimo errore.
Domanda: sto provando "Proge CAD 2010" questo può creare conflitti???
Non credo che la causa sia un software che hai installato ma uno che hai disinstallato (che potresti eventualmente provare a reinstallare). Hai provato con la registrazione di scrrun.dll?
Dopo aver resettato ti da "solo" l'errore 429 vero? Non ti deve cmq dare errore nella OLE2.DLL.
  • enrico.g
Per me stai parlando arabo... come si registra scrrun.dll?? che vuol dire??
Non da più l'errore OLE2.DLL ora da questo errore in apertura:
OK. Scarica (dal sito di Microsoft) ed installa nell'ordine questi 3 files. Dopo ciascuna installazione riavvia il PC ed esegui MC 11300 (così vediamo se e che componente è):
Windows Script 5.7 for Windows XP:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=8247
Service Pack 6 per Visual Basic 6.0:
http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?familyid=7b9ba261-7a9c-43e7-9117-f673077ffb3c&displaylang=it
Microsoft Visual Basic 6.0 Common Controls:
http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?FamilyID=25437D98-51D0-41C1-BB14-64662F5F62FE
Forse quest'ultimo non te lo lascia installare (magari ti dice che non hai la licenza di Visual Basic) ma spero che il problema si risolva con il primo o secondo download.
In ogni caso questi files non dovrebbero creare effetti collaterali.
Eventualmente prova anche a reinstallare 11300 disattivando AVAST per 10 minuti.
  • enrico.g
con Windows Script 5.7 for Windows XP non riesce l'installazione il messaggio di errore è questo:
gli altri due li ho aggiornati (uno alla volta, riaccendendo il PC) e il problema persiste con
errore di automazione
%1 non è un'applicazione di Win32 valida
ti ha dato errore proprio il componente più "indiziato" (-:
quindi significa che hai installato (o l'installazione di qualche programma) la versione per Vista/Windows 7.
Prova a vedere se si registra o che errore ti da in fase di registrazione:
Clicca (in basso a sinistra) su START e richiama ESEGUI. Dovrebbe uscire una piccola videata con un campo di testo dove puoi scrivere (non ho un XP sottomano):
regsvr32 c:\windows\system32\scrrun.dll
Premi sul pulsante OK. Dopo qualche istante dovrebbe uscire una videata simile a questa:
Se ti da questa videata (= registrazione del componente a buon fine) prova ad eseguire nuovamente MC 11300. Se invece la registrazione del componente ti da errore ... ci pensiamo dopo.
  • enrico.g
Nada..... mi da questo errore
P.S.: stiamo organizzando un'altro corso per ACE a Modena... ti posso sempre contare per il software?????
Secondo me sul computer tuo è successo qualche casino (spero non il tecnico che ti chiede 60 euro/ora 😂)
Almeno, c'è il file scrrun.dll nella cartella c:\windows\system32?
Puoi vedere se esiste e di che versione è? (pulsante destro, versione). L'ultima versione per XP è la 5.7.0.16535.
Se hai una versione più elevata significa che è per Vista ed è pertanto non funzionante nel tuo sistema.
Potrei consigliarti di tentare di eliminare, se ci riesci, quel file (scrrun.dll) e poi eseguire il programma di installazione che ti ho linkato ieri (quello che non ha funzionato).
Un'altra possibilità potrebbe essere qualcosa che ti blocca quel file (un virus o altro).
Così non saprei cos'altro dirti. Non so se ci sia anche qualcos'altro ma sicuramente fintantoché quel file non è funzionante nel sistema, MC 11300 non funziona di certo.
mi raccomando: primavera, estate, autunno io non ci sono. Sono disponibile solamente con la neve, con nebbioni da kilo o almeno con pioggia ... aaaaaaaarrgggggghhhhhhhh!!!! Si che ci sono dai 😉
  • enrico.g
la versione è la 5.7.0.18068
ho provato a spostare il file in altra cartella temporanea e utilizzare Windows Script 5.7 for Windows XP ma il messaggio di errore è sempre il medesimo... sto iniziando a pensare che o XP ha fatto un aggiornamento del cazzo o l'installazione di progecad2010 (che funziona sia su XP che su Seven) ha creato un problema... ma lo ha installato anche Biagioni (che ha XP) e non ha rilevato alcun problema. 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬
Su un notebook che uso per le prove (Windows XP, SP2) ho provato a copiare direttamente il file scrrun.dll del mio PC (con Vista) ed il componente si registra regolarmente. Non contento ho provato a copiare lo stesso file di Windows 7 ed anche questo si registra senza problemi.
Questo significa che il file scrrun.dll è indipendente dal sistema e retrocompatibile.
Perchè non funziona nel tuo PC ???
Ho cercato il numero di versione del tuo scrrun.dll su internet e sembra faccia parte di questo aggiornamento (che sembrerebbe un "fork" dell'originale e pertanto si spiegherebbero molte cose):
http://support.microsoft.com/kb/951978
Prova a scaricare il file di installazione in italiano:
http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?familyid=705e21de-f7dc-4d19-aafc-f22d3fca772f&displaylang=it
Io ho provato ma non riesco a completare perchè non ho SP3. Provaci. Se la versione è quella, forse ti sistema tutte le dipendenze e torna tutto regolare. Non ci sono altri riferimenti a quella versione ...
  • enrico.g
CI rimetto le mani su ora dopo qualche giorno.... e il file non c'è più 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬
  • enrico.g
ho ripristinato una vecchia sessione di XP (di agosto) e il problema è risolto..... ora ho solo un leggero problema con la rete.....
ansaloni
