spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
ciao a tutti
Nel caso in cui si debba certificare una cascina riscaldata da una stufa con potenza < 15 kw si deve redarre l'ACE???
vale ancora quanto indicato al punto 9.6 della DGR 8/8745 Regione Lombardia???
ma per il calcolo della potenza complessiva si deve tenere conto solo della potenza della stufa o anche di un'eventuale boiler per la produzione dell'acua calda sanitaria??
Grazie a tutti
m
  • m
Non capisco cosa significa "si debba certificare" se vuoi certificarla puoi farlo perchè è libero, tuttavia se la somma delle potenze è inferiore a 15 kW la certificazione energetica non serve.
Vale sempre tutto quello che è indicato nel DGR, finchè non lo cambiano o aggiornano.
Io tengo le due cose separate, e quando mi capitano questi casi invece di fare una ACE faccio una ECE esonero certificazione energetica.
ciao
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
scusa intendevo se era obbligatorio fare il certificato energetico??? NO
mi chiedevo se valesse ancora in quanto nella dgr 5796 successiva alla 8745 non si menzionano più i 15kw di limite.. Anche se io considererei ancora la 8745. Mi confermi??
ok seguirò il tuo consiglio, sai se esiste un modello di ECE da prendere come esempio???
m
  • m
Stai facendo confusione, allora il DGR 8/8745 è la Deliberazione Giunta Regionale che è quella in vigore attualmente in Lombardia, mentre la 5796 è la procedura di calcolo, tutte e due sono valide, però hanno compiti diversi.
Per il discorso di esonero, puoi chiamarla come vuoi... se c'è di mezzo qualche notaio io sentirei quello, perchè ogni notaio la chiama con nomi diversi, l'ultimo notaio mi ha chiesto la CERTIFICAZIONE DI NEGATIVITA’,
P.S. basta un documento su carta intestata del tecnico che dichiara e/o certifica che l'edificio sito in .... dati catastali ..., non è certificabile ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6
ciao
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
Vi riporto quanto risposto dal Cestec:
in riferimento alla DGR 8745, punto 9.6, l’applicazione agli obblighi di dotazione dell’attestato di certificazione energetica è ESCLUSA qualora l’edificio sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O AL RISCALDAMENTO, o qualora l'impianto termico presente nell’edificio non sia da considerare “impianto termico” in riferimento alla definizione di "impianto termico" di cui al punto 2, lettera “ee” della DGR 8745.
In riferimento alla DGR 8745 (punto 2, lettera ee) viene fornita la definizione di impianto termico. Si specifica che apparecchi quali STUFE, CAMINETTI, RADIATORI INDIVIDUALI, APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO LOCALIZZATO AD ENERGIA RADIANTE, SCALDACQUA UNIFAMILIARI sono assimilati, se fissi, agli impianti termici quando LA SOMMA DELLE POTENZE è maggiore a 15 kW.
Ai fini della stipula dell’atto notarile o del contratto di locazione, può essere predisposta una dichiarazione in cui si attesti che l'impianto termico (o uno dei sottosistemi necessari) non è presente nell'edificio oppure che le tipologie di impianti destinati alla climatizzazione invernale o al riscaldamento presenti nell’edificio, non sono da considerare “impianto termico” ai sensi del punto 2, lettera “ee” della DGR 8745, preferibilmente redatta da parte di un tecnico abilitato, da un soggetto certificatore o dal responsabile/proprietario dell'impianto termico presente nell'edificio.
E ora mi chiedo se nella citazioni di cui sopra è stato menzionato anche lo SCALDACQUA ciò implica che la potenza totale è RISCALDAMENTO+ACS???
Grazie a chiunque mi risponderà, un confronto fa' sempre piacere..
