  • enrico.g
chiedo un chiarimento, nella schermata certificazione, il valore di altezza (opzionale) è quello netto o lordo?? A rigor di logica dovrebbe essere lordo (in quanto l'EP per non residenziali è dato su volumi lordi).... lo chiedo perché non mi tornano i conti con un foglio di calcolo che ho fatto io (prima della sopracitata opzione)
ing.bergo
In realtà il dato da inserire non è un'altezza, ma il rapporto tra il volume lordo e la superficie utile riscaldati per traformare Epacs lim da kWh/m2 anno (riferito alla superficie utile) a kWh/m3 anno (riferito al volume lordo).
Esempio:
dati:
superficie lorda: 100 m2
altezza lorda: 3 m
superficie utile: 70 m2
calcoli:
volume lordo=100x3=300 m3
volume lordo/superficie utile=300/70=4,29 m
Avevo già fatto presente la cosa, ma senza una risposta plausibile:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1363
Messaggio originale di ing.bergo:
Modificheremo la domanda con una del tipo: "Coefficiente divisore dell'acs limite". Personalmente non ci sentiamo in grado di "fare normativa" (e di questo ne abbiamo già discusso).
ing.bergo
