  • enrico.g
nella sezione Impianto => Riscaldamento mi succedono 2 cose strane che non capisco:
1) Inserendo il metodo di calcolo "Appendice B.3", inserendo un generatore a condensazione di potenza idonea (potenza dispersa 12.951 kW, potenza utile 14.8 kW [in regime no condensazione], potenza al focolare 15.0kW) ho un Qgn,l,t molto negativo, tale che il mio edificio va in classe A+ (l'EPi,invol è pari a 301.542 kWh/m2*anno) 😕
2) se uso il metodo di calcolo "Appendice B.2", mi capita che alla 7a riga di inserimento (Tipo di regolazione) si blocchi l'inserimento, il PC "bippa". Non si riesce ad inserire il dato (menù a tendina) in alcum modo se non utilizando il tasto "Alt"... in quel caso viene fuori il menù a tendina e si può proseguire.
  • enrico.g
dimenticavo, nel secondo caso, il risultato del generatore è "coerente": EPi 344.75 kWh/m2 anno
