Cerlov
  • Cerlov
  • 60.8% (Amichevole)
6 anni fa
APE cat E5 (estetista) privo di impianto risc. e ACS. Ho spuntato in scheda edificio impianto simulato per tutti e due ma nell'anteprima dell'APE in Dati di dettaglio impianti/Prod acqua calda sanitaria non mi compare SIMULATO IN QUANTO ASSENTE. DOVE sbaglio?
http://www.imagebam.com/image/d2a1c7727767333
http://www.imagebam.com/image/d18c01727767353
6 anni fa
Controlli in Fabbricato che il servizio sia incluso sia nell'edificio che nella zona.
Albe
  • Albe
6 anni fa
Ma se non c'è il servizio di ACS perchè vuoi simularlo?
Va simulato solo per il residenziale, mentre per immobile non residenziale si deve simulare, se non presente, esclusivamente il riscaldamento.
Cerlov
  • Cerlov
6 anni fa
Messaggio originale di Albe:
Ach, non me lo ricordavo 😊 , puoi dirmi il punto della norma in cui lo specifica per favore? Te ne sarei veramente grato.
Cerlov
  • Cerlov
6 anni fa
Possiamo darci tranquillamente del tu. Se sei d'accordo.😄
Appurato dunque che non è obbligatorio simulare impianto ACS, ho provato a spuntare il servizio anche nella zona ma niente non compare la dicitura nell'APE.
Nella scheda indicatori enegetici dell'edificio è presente in "Consumi" il servizio con il vettore energetico scelto da me (gas da uni TS 11300-2 prospetto B19) con 9,149 Nmc che nel caso spunto ANCHE nella zona impianto simulato, passa a 14 Nmc circa.
Quello che voglio dire è che il software lo considera, infatti nell'APE mostra mostra il rendimento stagionale del generatore simulato di ACS (0,57) ma non ne mette la dicitura (IMPIANTO SIMULATO PERCHE' ASSENTE).
Ecco vorrei capire perché non compare.
http://www.imagebam.com/image/f3db85728067613
Albe
  • Albe
6 anni fa
PUNTO 2.1 dell'allegato 1 al DM 26/06/2015 linee guida nazionali per la cetificazione energetica degli edifici. "Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti."🤣
Cerlov
  • Cerlov
6 anni fa
Ti ringrazio davvero tanto, dimenticato completamente 😊 . Fai conto che metto lo smiley che si prostra. 😁
A mia giustifica dico che le cose che fai raramente te le scordi più facilmente.😢
Cerlov
  • Cerlov
6 anni fa
Volete ridere?
Quando sono andato a rileggermi sul cartaceo del decreto il punto sull'obbligo di simulare l'impianto ho visto che lo avevo evidenziato in giallo. Sconfortante. 😊 😁
