Pippolandia88
  • Pippolandia88
  • 53% (Neutro)
Buongiorno a tutti, mi trovo a redigere un APE e a dover inserire una zona non climatizzata all'interno del mio appartamento. Clikko con il tasto destro in "Zone non climatizzate" all'interno della sezione Fabbricato, compilo tutti i dati, sono illuminate le voci "Generale", "Ventilazione" e "Apporti termici Interni", ma quando vado ad inserire la descrizione e la superficie utile del pavimento, mi dice che manca un dato, relativo agli apporti termici latenti, ma l unico possibile per me è abitazioni, che mi rimanda alla voce b) dipendente dalla superficie utile, ma non me lo fa inserire....invece tutte le altre voci si (ma che non vanno bene nel mio caso)....come si risolve il problema? nelle superfici riscaldate c'è 0, ma se qui metto 0 mi dice valore non valido....
Il valore non valido probabilmente è un altro perché quel campo accetta valore 0 anche nelle zone non riscaldate.
Possibile che il valore obbligatorio siano gli Apporti globali che nelle zone non climatizzate vanno inseriti dall'utente?
Pippolandia88
  • Pippolandia88
  • 53% (Neutro)
Guarda se io on metto 0, ma 6, che è il valore tipico di un ambiente (ora non ricordo quale, forse Collegi, Caserme ecc), mi aggancia il valore e va tutto benissimo.....per le categorie E11 ed E12 che ci sono problemi.....in apporti interni latenti per l esattezza
Messaggio originale di Pippolandia88:
Non ho capito molto di quello che hai scritto.
Ricapitolando:
Zone non climatizzate - Apporti termici interni
Ci sono 6 campi:
Descrizione (obbligatoria)
Origine dei dati (bloccata)
Apporti globali (obbligatoria)
Superficie utile di pavimento (obbligatoria)
Apporti interni (bloccata)
Apporti interni latenti (non obbligatoria)
Li hai compilati tutti i campi obbligatori?
Pippolandia88
  • Pippolandia88
  • 53% (Neutro)
Ricapitolando.... 😁
Ci sono 6 campi:
Descrizione (obbligatoria), SI
Origine dei dati (bloccata) Giusto
Apporti globali (obbligatoria) No
Superficie utile di pavimento (obbligatoria) SI
Apporti interni (bloccata) Giusto
Apporti interni latenti (non obbligatoria) Se la dovessi inserire mi dice che è ok, tipo con i valori 6, ecc.....praticamente se non lo metto, non mi fa andare avanti.....
Pippolandia88
  • Pippolandia88
  • 53% (Neutro)
Praticamente apporti globali nelle zone climatizzate me lo aggancia in automatico, qui no....
Ripeto: è Apporti globali il dato obbligatorio non Apporti latenti
Pippolandia88
  • Pippolandia88
  • 53% (Neutro)
E come calcolo il suddetto valore che dice?
bENG
  • bENG
6 anni fa
Buongiorno, riprendo questa discussione in quanto alla fine non si è chiarito bene il dato da inserire.
Nel mio caso ho un garage adiacente alla mia abitazione ed essendo una nuova abitazione devo modellare anche la zona non climatizzata.
Mi sono scontrato anch'io con il medesimo problema nell'inserimento del valore degli apporti globali in W/mq obbligatorio nella schermata "Apporti termici interni". Ho cercato anche sulla UNI 11300 parte 1 in cui si tratta l'argomento ma da delle indicazioni per i soli locali soggiorno-cucina e per altre stanze comunque climatizzate.
Dove si possono trovare dei valori sensati da poter inserire?
In attesa di vostra preziosa risposta ringrazio anticipatamente.
6 anni fa
Messaggio originale di bENG:
Ma chi lo ha detto che sono obbligatori gli apporti globali in una zona non riscaldata?
Per una zona non riscaldata è obbligatorio indicare:
1) Zona NC, Generale -> Fattore di correzione btr
2) Zona NC, Ventilazione -> Dispersioni per ventilazione fra locale non climatizzato ed esterno
3) Zona NC, Ambiente, Trasmissione -> Elementi disperdenti fra locale non climatizzato ed ambiente esterno
Il punto 1 definisce il btr dell'edificio di riferimento fra ambiente NC ed esterno
I punti 2 e 3 servono per calcolare il btr reale fra ambiente NC ed esterno (per inciso, la ventilazione non la inserisce quasi nessuno)
Tutto il resto è "opzionale" ovvero a discrezione del tecnico progettista utilizzatore del software. Se quest'ultimo desidera definire apporti gratuiti generati nel locale NC che "passano" al locale climatizzato, lo può fare ma con i limiti imposti dal caso (i valori non sono scritti da nessuna parte).
Suggerimento: non inserire apporti gratuiti nelle zone non riscaldate. Se sono stati inseriti dati a caso, in basso a destra c'è un ottimo pulsante "Elimina"
bENG
  • bENG
6 anni fa
Alberto la ringrazio per la sempre precisa risposta, tutto chiaro ora.
Se posso permettermi un consiglio, dato che magari altri possono essere indotti a pensare all'obbligatorietà di inserire anche i dati degli apporti interni nelle zone NC (sicuramente nel mio caso per ignoranza normativa), potreste prevedere un box del tipo "sono presenti apporti interni?" tramite il quale a risposta affermativa mostra la maschera che è già presente nel software ed in caso contrario la mantiene oscurata.
grazie ancora delle utili spiegazioni,
buon fine settimana
