MarcoG
  • MarcoG
  • 72.8% (Amichevole)
  • Classe F
Ciao, ho provato a caricare il file.
Mi dice:
Importazione terminata con con esito: NEGATIVO
There is an error in XML document (12, 10)
Messaggio originale di Marco73:
Nonostante aver salvato nella cartella di programma, sottocartella xml il file xlst.zip modificato da Alberto continuo a riscontrare l'errore segnalato da Marco73, cosa continuo a sbagliare? Devo modificare qualcos'altro a mano?
Grazie in anticipo
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Dopo vari tentativi il messaggio è questo:
Importazione terminata con esito: NEGATIVO
There is an error in XML document (1026, 38)
  • albertop
Errore in linea 12 è la data di scadenza del documento
In 1026 è qualcosa legato all'edificio. Prova ad installare il nuovo xslt.zip pubblicato poche ore fa.
MarcoG
  • MarcoG
  • Classe F
Grazie Alberto ma cosa significa che "le finestre devono essere in archivio altrimenti non vengono caricate"?
  • albertop
Il SACE non prevede input manuale dei componenti. Ho visto che in molti progetti le finestre vengono inserite direttamente in "superfici disperdenti per trasmissione". Queste non vengono viste da SACE (è necessario che le anche le finestre siano inserite in "Componenti").
  • albertop
Sono stati sistemati alcuni errori di importazione nel caso di pavimenti su terreno.
Trovate tutto nel post iniziale .
Clear83
Buongiorno a tutti,
non riesco a caricare il file XML sul sace.
Il portale mi genera questo l'errore :There is an error in XML document (1466, 26), a che sezione corrisponde?
Chiara
Ogni file XML ha la sua strutturazione, per capire a che cosa corrispondono le "coordinate" scritte tra parentesi occorre aprire il file con un editor XML che faccia vedere i numeri delle righe.
  • albertop
Modificata la versione. Ora si tiene conto della diversità di generatore a combustione.
Damiano
Non so se è stato corretto con quest'ultima versione, ma quella precedente il file XML perdeva il fabbisogno di energia utile per la produzione di ACS Qw e il valore Epgl nren dell'edificio di riferimento.
Damiano
Segnalo che anche nelle raccomandazioni totali (EP Gl ren raggiungibile) non viene importato.
Nei Dati aggiuntivi non viene importato :
"volume netto riscaldato"
"struttura della chiusura opaca" per tutte le superfici
"struttura della chiusura trasparente" per tutte le finestre
"superficie chiusura mq" per tutte le finestre
"Tasso di ricambio orario d'aria (UNI/TS 11300-1:2014) (vol/h)"
i rendimenti: di emissione, di regolazione non vengono importati, quello di distribuzione viene importato con valore 1 (sbagliato) e la sua descrizione nel menù a tendina non viene selezionata
Grazie fin da ora
  • albertop
Messaggio originale di Damiano:
Segnalo che il fatto che non venga importato non significa che non venga esportato ...
è un'informazione che non esiste in MC per cui non sarà mai disponibile per l'esportazione (forse per le finestre si potrà fare qualcosa)
disponibile dalla versione definitiva 2.27
è un valore che non interessa il calcolo per cui non esiste in MC.
SACE non prevede la suddivisione in zona/impianto (ma solo zona) per cui questi valori vengono importati solo se inseriti a livello di zona.
Grazie delle segnalazioni
Damiano
Grazie della veloce replica!
Per quanto riguarda:
- fabbisogno di energia utile per la produzione di ACS Qw
- Epgl nren dell'edificio di riferimento
deduco che anche loro vengono esportati ma non recepiti dal SACE
Damiano
P.S. Grazie per il continuo supporto!
  • albertop
Da quello che ho capito io, se l'impianto è combinato non importa benissimo. Non ne capisco il motivo dal momento che la Regione ER ha fatto venire le £!$$& per l'impianto combinato ... Credo sia questo.
Damiano
Buonasera!
I file esportati non inseriscono mai le coordinate geografiche
nei file XLM esportati trovo sempre:
Per cui ho sempre un errore di importazione nel SACE.
Succede solo a me? Se si dove sbaglio?
Ho installato l'ultima versione del file xslt.zip del primo post del thread (file all'interno dello zip datati 20 maggio 2016).
Ciao!
  • albertop
Perché vengano esportati, la latitudine e la longitudine devono essere inseriti nella videata di compilazione dell'APE. Devono essere inseriti in formato numerico standard (punto e non virgola) con due interi ed n decimali. Esempio 45.4321
g10rg10
  • g10rg10
Non so se hanno corretto il bug del sistema di certificazione ma spesso succedeva che anche mettendo correttamente la geolocalizzazione nel SACE, questa non veniva poi inserita nell'attestato. Verificai in passato con l'assistenza che per loro era una dato non fondamentale.
fall365
Ciao a tutti, è normale che dall'importazione dell'xml in Sace rimangano vuoti tutti i campi "Trasmittanze medie" dei componenti disperdenti (si trova non nei dati aggiuntivi, ma nella schermata iniziale, sezione Caratteristiche involucro edilizio) oppure sbaglio io qualcosa?
Grazie!
  • albertop
Le trasmittanze medie non sono disponibili nel software. Lo erano, poi sono state rimosse, ora le rivogliono ...
Sarà reinserito il calcolo. Alla regione serve come dato statistico per cui al momento inserite il valore di trasmittanza più alto per ciascuna categoria ...
Damiano
Sempre fatto ma non ottengo nulla nell XML, ho provato anche con numeri interi e con virgola al posto del punto.
Tempo fa sono certo che il software funzionava anche solo inserendo un numero intero di una cifra tipo "1" in entrambi i campi. Il SACE geolocalizzava comunque l'immobile dal civico.
Deduco che sono l'unico a cui capita, per cui devo aver sbagliato qualcosa negli aggiornamenti.
Aggiungo che ottengo lo stesso risultato da due postazioni differenti con lo stesso aggiornamento del software.
Damiano
Oggi con un altro APE, il SACE non mi ha dato il solito errore di inserimento, meravigliato ho aperto l'XML per vedere cosa era stato inserito nelle voci "latitudineGIS" e "longitudineGIS", bene le due righe non erano presenti nel file. Si passa da zona climatica a altitudine, saltando le due righe.
Ho utilizzato un vecchio aggiornamento del XSLT.zip con file aggiornati al 9 maggio 2016
Michele Vignoli
domanda semplice :
per poter salvare/esportare il file xml per la regione, prima devo compilare una marea di campi vuoi nella finestra APE .... mi confermate che non si può salvare ciò che si compila ? bisogna compilare tutto d'un fiato ?
essendo cosi tante le caselle da riempire .... non è possibile inserire un SALVA ???
