Geo90
  • Geo90
  • Classe C
L'edificio di riferimento viene calcolato automaticamente dal software secondo le specifiche dei decreti.
Mi riaggancio a questo post perché mi pare che non si sia fatta chiarezza su cosa impostare nella pagina iniziale, ovvero "2015" o "2019/2021" per quanto riguarda la verifica della trasmittanza termica. Quindi se questo dato non riguarda il calcolo per l'edificio di riferimento, cosa si deve selezionare tra 2015 e 2019/2021 nel caso di un'unità immobiliare degli anni '90 non sottoposta ad alcuna ristrutturazione?
Mi pare di aver capito che negli APE i valori limite riferiti al 2019/2021 devono essere rispettati solo da edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, mentre per gli altri fabbricati esistenti si applicano i valori del 2015? Sbaglio?
