freev
  • freev
Non so se è già stato segnalato, ma per caso lavorando con masterclima mi sono imbattuto in questo errore.
Se si va nella schermata Impianto -> Raffrescamento -> Generazione e si preme per errore il tasto Ripristina senza aver compilato nulla in questa schermata il programma restituisce questo errore:
Run-time error '91':
Object variable or With block variable not set
il programma poi si chiude .... inutile dire che non avevo salvato!!! 🤬 🤬 🤬
Ho fatto una prova ed il programma si comporta allo stesso modo anche con un file vuoto appena aperto
Saluti
Vero. Da un controllo si tratta di un errore di "logica" presente nelle videate:
- Raffrescamento
emissione
regolazione
accumulo
circuito primario
generazione
- Riscaldamento/acs
accumulo
circuito primario
generatore
Mi spiace per la perdita di dati. Grazie della segnalazione. Sarà sistemato per la prossima versione.
