but not simpler!
  A.Einstein
E’ disponibile per il download la versione di MC 11300 che abbiamo chiamato 1.02. Questa versione comprende finalmente le stampe richieste dal D.P.R. 59 per qualificazione e certificazione energetica.
Dopo aver completato il progetto, nel “ribbon” (menu), selezionare la scheda “Certificazione energetica”: sono disponibili gli indicatori di efficienza energetica (in pratica una collection dei risultati finali), una videata “attestati” in cui inserire/modificare i dati testuali degli stessi ed una videata con l’anteprima di stampa .
Dopo aver selezionato l’anteprima richiesta è possibile stampare e o esportare il file (è possibile l’esportazione in .doc nativo ed in .pdf).
MC Impianti 11300 versione 1.03 (Aggiornato)
Autodichiarazione del produttore
Note su questa versione:
  • I dati / le stampe sono disponibili solo per edificio (o impianto). Nelle zone è disabilitata la possibilità di inserire i dati per il calcolo dei parziali (appartamento).
  • Allo stato attuale per stampare è necessario passare per l’anteprima. Comprendiamo sia “nebuloso”: modificheremo i passaggi per arrivare alla stampa.
  • E’ stato eliminato un errore per cui il programma si bloccava nella lettura di una particolare configurazione del generatore.
  • I dati degli attestati non sono obbligatori e possono eventualmente essere inseriti / modificati con un elaboratore di testi compatibile con MS Word.
  • Nella stampa degli edifici non residenziali qualche unità di misura è errata.
  • A seguito di richiesta, nel nome del file di setup (installazione) è stato aggiunto il numero di versione (mcimpiantosetup_102.exe); in questo modo potremo mantenere tutte le versioni (quando potremo inserire una comune sezione "download” nelle pagine a destra).
Commenti
01 . Inviato il 21/10/2009 10.47.31 da  Bruno
Bruno
Innanzitutto vorrei ringraziare lo staf  del buon lavoro svolto.
Vi sottopongo i seguenti quesiti:
1- è possibile inserire nel calcolo l'energia prodotta da fonti rinnovabili (soprattutto per la produzione di ACS)?
2- nella stampa dell'attestato di qualificazione energetica il valore di emissione di CO2 rimane a zero. E' un'errore dovuto all'errata imputazione dei dati o il programma non calcola il dato?
02 . Inviato il 21/10/2009 11.26.44 da  Bruno
Bruno
Aggiungo al precedente commento anche la seguente segnalazione:
- Nel cruscotto energetico, dove sono riportati i valori di EPgl, EPi e EPacs, il valore di EPgl dovrebbe essere la somma algebrica di EPi+Epacs come richiesto dalle Linee Guida. Nel mio test ciò non avviene ed è indicato un valore EPgl inferiore. Può essere dovuto ad un mio errore o al programma?
MC 11300
Calendario Eventi
<marzo 2019>
lumamegivesado
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Partners
