but not simpler!
  A.Einstein
Da oggi è disponibile una nuova versione (la 1.18) di MC 11300.
Questa versione prevede la sistemazione di alcuni errori:
  • il funzionamento dei ventilatori delle unità interne veniva sempre considerato continuo aumentando, nel caso, le perdite elettriche
  • il rendimento di distribuzione (nella scheda fabbisogno) veniva visualizzato senza tener conto di eventuale recupero (quindi più basso); nessuna modifica al calcolo che era corretto
  • nella fase di calcolo è stato eliminato il controllo sul valore inferiore (nelle versioni precedenti, quando ad esempio il valore delle dispersioni era inferiore a zero, il software troncava a zero; da questa versione viene invece lasciato libero). Forse troncare è più corretto (il regolamento della Regione Lombardia prevede sempre e solo un valore positivo) ma non si trovano indicazioni in tal senso nella 11300
  • migliorata l'importazione da MC Impianto
  • per i comuni con il medesimo nome  e provincia diversa, venivano erroneamente utilizzati i dati del primo comune in archivio; ora viene controllata anche la provincia di appartenenza (esempio di errore il comune di San Teodoro - NU che utilizzava i dati di San Teodoro - ME)
... e alcune modifiche / aggiunte:
  • nelle ostruzioni/aggetti è ora possibile inserire un angolo. Il campo si attiva quando i campi distanza, altezza e profondità contengono zero
  • inserita la stampa degli Indicatori di prestazione energetica
  • modifiche all'editor di testi
  • possibilità di gestire "Blocchi di testo" (ad esempio la descrizione di un impianto di regolazione, etc)
Nella versione PRO è ora possibile creare e gestire modelli personalizzati di stampa. Allo scopo è stata inserita una sezione apposita. Questa procedura consente di creare un modello completamente nuovo oppure di modificarne uno esistente (escludendo quelli che vengono distribuiti da noi). Il meccanismo è abbastanza semplice (molto simile a quello utilizzato da MS Word); se ci sono delle domande, discutiamone nel forum.
Per quanto riguarda lo sviluppo, stiamo ovviamente lavorando per la gestione di materiali/strutture all'interno di MC 11300. I più attenti sicuramente ricorderanno che il tutto deve essere completo per il 11 maggio (termine imposto da CTI). Noi confidiamo nel fatto che per la fine del mese di aprile sarà disponibile una versione beta-test sufficentemente completa (che molto probabilmente distribuiremo in prova). Non vi anticipiamo nulla ma vogliamo assicurarvi che la gestione delle strutture è assolutamente usabile e completa. Tutto il codice è stato riscritto utilizzando come base le normative di riferimento (6946, 10077, 13370, 12831, 13786); sono state aggiunte particolari composizioni che mancavano nella precedente versione ed è stato migliorato nel complesso l'inserimento dei dati (ad esempio le videate di pavimenti e componenti finestrati).
Modifica (26-04-2010):
Per risolvere alcuni errori bloccanti che si presentavano nella 1.18 abbiamo deciso di pubblicare una nuova versione. Gli errori riguardano:
  • il software si blocca in partenza con un messaggio del tipo: "L'area di testo disegnata è troppo piccola per le nuove impostazioni."
  • è presente un vecchio "modello" di stampa errato che provoca un errore in stampa
  • non è possibile modificare l'altezza sul livello del mare della località effettiva
NB.: Se la versione 1.18 è funzionante, non è necessario installare la 1.19
La nuova versione è disponibile per l’installazione al seguente collegamento:
MC Impianti 11300 Versione 1.19
MC 11300
Download MC 10200
Download MC Maps
Calendario Eventi
<febbraio 2020>
lumamegivesado
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Partners
