but not simpler!
  A.Einstein
Una nuova versione di manutenzione per MC 13000 è da oggi disponibile per il download.
Ecco l'elenco delle modifiche apportate:
  • Risolto errore per cui non veniva considerato l'effetto delle schermature mobili nel caso di riga definita per solo raffrescamento.
  • Risolto errore per cui gli apporti solari da zona non riscaldata venivano sommati alla successiva non riscaldata.
  • Risolto errore calcolo illuminazione per l'edificio di riferimento e per edificio quasi zero.
  • Il totale dell'energia elettrica da rete comprende ora tutti i servizi inclusi.
  • Sistemato errore per cui nel calcolo del carico termico di progetto (12831) la temperatura di calcolo verso zone non riscaldate era quella esterna.
  • Inserito blocco in procedura ponti termici nel caso si utilizzi un serramento doppio.
  • Resa obbligatoria la portata d'aria in canali VMC.
  • Visualizzazione fra i risultati a video (Pompe di calore) del dato ERES.
  • Sistemata in pagina iniziale la chiusura della tabella 'descrizione livelli di intervento'.
  • Sistemato errore per cui i vettori energetici creati ex-novo veniva attibuito un indice errato per tabella APE.
  • Sistemato errore di visualizzazione messaggio di errore con pompa di calore in mancanza del dato prestazionale.
MC 11300
Calendario Eventi
<marzo 2019>
lumamegivesado
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Partners
